A - E
  • Duplex (engine) = Eine Lok, bei der (neben Laufachsen) in einem starren Rahmen zwei unabhängige Antriebssysteme eingebaut waren - also zwei Zylindergruppen, die jede zwei bzw. drei Achsen antreiben. Damit sollten die sich bewegenden Massen der Kolben, Stangen und Räder reduziert werden, dies ging jedoch stets zu Lasten der Kurvenläufugkeit auf Grund eines verlängerten Rahmens. Derartige Duplex-Maschinen existierten bei der Pennsylvania RR in mehreren Varianten.
  • Exhaust pipe = Blasrohr - steht senkrecht in der Rauchkammer exakt unter dem Schornstein. Der Abdampf der Zylinder wird durch die auf das Blasrohr aufgesetzte Düse geblasen, so dass der ausgestoßene Dampfstrahl zum Schornstein ausgestoßen wird und wie ein Ejector in der Rauchkammer wirkt - also einen Unterdruck erzeugt und damit durch die Sogwirkung das Feuer in der Feuerbüchse anfacht.
F - M
N - S
  • Scoop = Eine absenkbare "Schaufel" unter dem Tenderboden, um aus einer Wasserrinne (-> track pan) zwischen den Gleisen bei schneller Fahrt Wasser zu schöpfen und den Vorrat an Speisewasser für die Lok aufzufüllen. Bei einem solchen Scoop-Vorgang war es möglich den Tender innerhalb einer Minute bis zu 30 Kubikmeter Wasser aufzunehmen.
  • Stack - Schornstein (Esse)
  • Track pan = lange Wasserrinne, die bei einigen Bahngesellschaften zwischen den Gleisen sehr (!) ebener Strecken angebracht waren, um mit einem -> Scoop während der schnellen Fahrt eines Zuges Wasser in den Tender zu schöpfen. Damit konnten die Züge längere Strecken ohne Wasserstopps durchfahren und somit die Reisegeschwindigkeiten erhöhen. Diese Einrichtungen waren sehr häufig bei der NYC und der PRR auf den parallelen Strecke von New York City nach Chicago zu finden, auf denen sich die beiden Bahngesellschaften einen erbitterten Kampf um Fahrgäste und Reisezeiten lieferten.
