Wartung
Version vom 28. März 2006, 09:04 Uhr von Acela (Diskussion | Beiträge)
Life Like SD45 Gehäuse öffnen
Die neuesten SD45 aus der Proto2000 Reihe von Life Like sind sehr gute Modelle, die den Besitzer beim Versuch das Gehäuse zu öffnen aber schnell verzweifeln lassen, zumal die beiligende Anleitung nur unzureichende Informationen hergibt.
Schritt 1 - Kupplungen entfernen
Dazu die Lok auf den "Rücken legen", und die Schrauben der Coupler Box entfernen.
Schritt 2 - Gehäuseschrauben entfernen
An der Unterseite der Lok findet man insgesamt 6 Schrauben, aber nur 2 halten das Gehäuse fest. Die erste sitzt gut sichtbar zwischen Tank und vorderem Drehgestell, seitlich versetzt:
Die zweite ist gut versteckt seitlich unter dem hinteren Drehgestell, und nur zu sehen, bzw zu erreichen, wenn man das Drehgestell leicht ausschwenkt. Auf dem Bild durch den roten Punkt markiert.
Schritt 3 - Gehäuse abnehmen
Das Gehäuse sitzt leicht straff, kann aber mit sanfter Gewalt nach oben abgezogen werden. Vorsicht, dass die Luftbehälter nicht am Rahmen hängen bleiben. Gleieches gilt für den Zusammenbau, der in umgekehrter Reigen folge stattfindet.
--Acela 11:04, 28. Mär 2006 (CEST)
