  • Crown (sheet) = Deckplatte der Feuerbüchse
D - F
  • Foundation ring = Feuerboxring,umgangssprachlich auch "mud ring" - Die untere Basis, auf dem die Feuerbüchse auf- bzw. eingesetzt und dann gemeinsam in den Stehkessel eingesetzt wurde. Bei genieteten Kesseln war dies ein schwerer Stahlring mit viereckigen Querschnitt, der gemeinsam Feuerbüchse und Stehkessel vernietet wurden. Bei geschweißten Kesseln ist es ein nach oben geöffnetes U-Profil, auf dessen Kanten innen die Feuerbüchse und außen der Stehkessel angeschweißt wurden. Der Begriff "ud ring" (= Schlammring) wurde deshalb geprägt, da sich an der untersten Stelle des Kessels regelmäßig der meiste Schlamm und Kalkstein absetzt, der beim Sieden des Wassers im Kessel und besonders an der Feuerbüchse herum sich bildet.
  • Mallet-Locomotive = Lokomotive, deren Konstruktionsprinzip nach dem französischem Ingenieur Mallet benannt ist. Eine Mallet-Lokomotive ist mit einem kurzen hinterem Rahmen mit einem Hochdruckzylinderpaar ausgestattet, auf dem fest verbunden der Kessel und das Führerhaus ruht. Unter dem vorderen Teil des Kessels ist ein vorderer, seitlich schwenkbarer Rahmenteil angelenkt, der den Kessel vorn abstützt und ein eigenes Niederdruckzylinderpaar als Antrieb besitzt. Die Dampfmaschinen arbeiten bei Malletloks stets im Verbund (siehe Compound engine). Damit ist es möglich, dass für eine maximale Leistung alle Achsen als Antriebsachsen genutzt werden können und zugleich durch den geteilten Rahmen enge Gleisradien durchfahren werden können. Das Problem aller Malletloks ist jedoch, dass beim Anfahren zunächst nur dem hinteren Hochdruckzylindergruppe Dampf zugeführt wird, so dass genau dann, wenn die höchste Leistung benötigt wird, nämlich beim Anfahren, nur eine und nicht beide Antriebsgruppen arbeiten. Um das zu umgehen, wurden "Anfahrventile" eingesetzt, über die auch der vorderen Antriebsgruppe Frischdampf zugeführt wird, jedoch muss dies so erfolgen, dass die viel größeren Zylinder nicht den vollen Dampfdruck erhalten, sonst schleudern die Räder der vorderen Antriebsgruppe unausweichlich. Auch wenn die Anfahrventile wahre Kunststücke ingeniertechnischer Entwicklung waren, um den Dampfdurchlass für die Niederdruckzylinder zu begrenzen und mit den ersten Radumdrehungen dann sogar gänzlich wieder zu schließen, das Schleudern der einen oder anderen Antriebsgruppe war beim Abfahren einer Malletlok vor einem schweren Zug fast nicht zu vermeiden. - Anmerkung: Zur Vermeidung häufig falsch genutzter Termini muss klargestellt werden, dass die meisten großen Gelenkloks der US-Eisenbahnen wie Challenger, Big Boy oder Yellowstone und andere keine Mallets sondern -> Articulateds, also Loks mit geteiltem Rahmen sind. Diese Loks arbeiten alle nicht nach dem Verbundprinzip, was die Mallet-Lokomotiven auszeichnet, sondern sind ausschließlich mit Hochdruckzylindern ausgestattet. Zur sicheren Unterscheidung von den Mallets werden solche Loks dann oftmals als "Single Articulateds" bezeichnet. Malletloks waren jedoch bis in die letzten Jahre der US-Dampflokära im Einsatz, so ist zum Beispiel die class Y-6b (Achsfolge 2-8-8-2) der N&W eine klassische Mallet, während die gleiche Bahngesellschaft mit der class A (Achsfolge 2-6-6-4) ebenso eine single Artuculated im Einsatz hatte, und jeweils beide in großen Stückzahlen sogar.
  • Stack - siehe "Smokestack"
