Version vom 1. September 2006, 13:04 Uhr von wikipedia>1900 (→G - P)
- Mallet-Locomotive = Lokomotive, deren Konstruktionsprinzip nach dem französischem Ingenieur Mallet benannt ist. Eine Mallet-Lokomotive ist mit einem kurzen hinterem Rahmen mit einem Hochdruckzylinderpaar ausgestattet, auf dem fest verbunden der Kessel und das Führerhaus ruht. Unter dem vorderen Teil des Kessels ist ein vorderer, seitlich schwenkbarer Rahmenteil angelenkt, der den Kessel vorn abstützt und ein eigenes Niederdruckzylinderpaar als Antrieb besitzt. Die Dampfmaschinen arbeiten bei Malletloks stets im Verbund (siehe Compound engine). Damit ist es möglich, dass für eine maximale Leistung alle Achsen als Antriebsachsen genutzt werden können und zugleich durch den geteilten Rahmen enge Gleisradien durchfahren werden können. Das Problem aller Malletloks ist jedoch, dass beim Anfahren zunächst nur dem hinteren Hochdruckzylindergruppe Dampf zugeführt wird, so dass genau dann, wenn die höchste Leistung benötigt wird, nämlich beim Anfahren, nur eine und nicht beide Antriebsgruppen arbeiten. Um das zu umgehen, wurden "Anfahrventile" eingesetzt, über die auch der vorderen Antriebsgruppe Frischdampf zugeführt wird, jedoch muss dies so erfolgen, dass die viel größeren Zylinder nicht den vollen Dampfdruck erhalten, sonst schleudern die Räder der vorderen Antriebsgruppe unausweichlich. Auch wenn die Anfahrventile wahre Kunststücke ingeniertechnischer Entwicklung waren, um den Dampfdurchlass für die Niederdruckzylinder zu begrenzen und mit den ersten Radumdrehungen dann sogar gänzlich wieder zu schließen, das Schleudern der einen oder anderen Antriebsgruppe war beim Abfahren einer Malletlok vor einem schweren Zug fast nicht zu vermeiden. - Anmerkung: Zur Vermeidung häufig falsch genutzter Termini muss klargestellt werden, dass die meisten großen Gelenkloks der US-Eisenbahnen wie Challenger, Big Boy oder Yellowstone und andere keine Mallets sondern -> Articulateds, also Loks mit geteiltem Rahmen sind. Diese Loks arbeiten alle nicht nach dem Verbundprinzip, was die Mallet-Lokomotiven auszeichnet, sondern sind ausschließlich mit Hochdruckzylindern ausgestattet. Zur sicheren Unterscheidung von den Mallets werden solche Loks dann oftmals als "Single Articulateds" bezeichnet. Malletloks waren jedoch bis in die letzten Jahre der US-Dampflokära im Einsatz, so ist zum Beispiel die class Y-6b (Achsfolge 2-8-8-2) der N&W eine klassische Mallet, während die gleiche Bahngesellschaft mit der class A (Achsfolge 2-6-6-4) ebenso eine single Artuculated im Einsatz hatte, und jeweils beide in großen Stückzahlen sogar.
- Priming = das "Überreisen" von Wasser im Regler, das durch einen zu hohen Wasserstand oder auch durch aufschäumende Chemikalien auftreten kann, die in der regel dem Wasser zur Enthärtung beigesetzt werden. Ein kritisches Problem, weil bei Heißdampmaschinen damit den Überhitzern Wasser zugeführt wird, das dann nahezu explosionsartig verdampft und damit einen stark erhöhten Dampfdruck in den Überhitzern bis hin zum Dampfzylinder erzeugt und erhebliche Schäden anrichten kann. Um die Auswirkungen eines solchen Dampfschlags zu reduzieren, wurden bei solchen Loks > "Damper control units" eingesetzt. Das Problem des Überreisens von Wasser wurde dadurch gelöst, dass zu späterer Zeit Heißdampfregler (> "Throttle") eingesetzt wurden, die erst nach dem Überhitzer angeordnet waren, so dass die Überhitzereinheiten selbst unter Kesseldruck standen und nach der Seite zum Kesselraum somit offen waren.
- Stack - siehe "Smokestack"
