  • Stack - siehe Smokestack
  • Steam, Saturated ... = Naßdampf, besser gesättigter Dampf (Sattdampf), der bei der erreichten Temperatur des Dampfes kein Wasser mehr aufnehmen kann und daher bei Abkühlung schnell kondensiert und dann kaum noch Leistung mehr erbringen kann.
