  • Foundation ring = Feuerbüchsring, umgangssprachlich auch "mud ring" - Die untere Basis, auf dem die Feuerbüchse auf- bzw. eingesetzt und dann gemeinsam in den Stehkessel eingesetzt wurde. Bei genieteten Kesseln war dies ein schwerer Stahlring mit viereckigen Querschnitt, der gemeinsam Feuerbüchse und Stehkessel vernietet wurden. Bei geschweißten Kesseln ist es ein nach oben geöffnetes U-Profil, auf dessen Kanten innen die Feuerbüchse und außen der Stehkessel angeschweißt wurden. Der Begriff "mud ring" (= Schlammring) wurde deshalb geprägt, da sich an der untersten Stelle des Kessels regelmäßig der meiste Schlamm und Kalkstein absetzt, der beim Sieden des Wassers im Kessel und besonders an der Feuerbüchse herum sich bildet.
  • Stack - siehe Smokestack
  • Washout plugs = Waschluken, kleine verschließbare Luken am Kessel, um damit Kesselschlamm und abgesetzten Kesselstein (Kalkablagerungen) regelmäßig durch "Auswaschen" entfernen zu können. Auf Grund der höchsten Erhitzung an der Feuerbüchse waren stets am Feuerbüchsring (-> Foundation ring) und oberhalb der Feuerbüchse (-> Crown sheet) mehrere Waschluken angeordnet. Würde man nicht "Auswaschen", könnte es insbesondere an der Feuerbüchse zu Stellen kommen, die nicht (ausreichend) vom Wasser umspült würden und dann überhitzen könnten. Ein Kesselzerknall wäre die Folge, was es insbesondere in der Frühzeit relativ häufig gab.
