Version vom 7. September 2006, 14:05 Uhr von wikipedia>1900 (→E - F)
- Firebox - Wooten ... = eine weitere besondere Bauart der Feuerbüchse, die regelmäßig besonders breit, oft bis zur zulässigen Breitenausdehnung der Lokomotive ausgebildet ist, und die für die Nutzung von schwer brennbarer Anthrazitkohle notwendig war, die nur eine sehr flache Kohleschicht (flaches Feuerbett) auf dem Feuerrost bedingt. Im Ergebnis der Wooten fireboxes war sehr häufig kein Platz mehr für ein Führerhaus am angestammten Platz hinter dem Kessel, so dass das Führerhaus oft mittig auf dem Kessel plaziert wurde - siehe Camelback.
- Stack - siehe Smokestack
