Allegheny
  • Achsanordnung: 2-6-6-6
  • Gewicht auf Treibachsen: 504.010 lbs = 228,62 t, damit ein Achsdruck von 38,1 t !!!
  • Gewicht Lok: 775.330 lbs = 351,7 t
  • Größe Feuerrost: 135 sq ft = 12,5 qm
  • Kesseldruck: 250 psi = 17,6 atm / 17,2 bar
  • Tenderkapazität:
    • Kohle: 25 tons = 25,4 t
Weitere Links
