Allegheny
- Achsanordnung: 2-6-6-6
- Gewicht auf Treibachsen: 504.010 lbs = 228,62 t, damit ein Achsdruck von 38,1 t !!!
- Kesseldruck: 250 psi = 17,6 atm / 17,2 bar
- Tenderkapazität:
- Kohle: 25 tons = 25,4 t
- Anmerkung zum Lokgewicht:
- Es wird hier extra darauf eingegangen, da bei Vergleichen zur "Größe von Lokomotiven" dieses Maß sehr häufig herangezogen wird.
- Es existieren eine Reihe abweichender Angaben zum Lokgewicht, die sich wohl aus keiner Quelle mehr exakt bestimmen lassen. Die C&O hat eine Lok mit höchstens 724.500 lbs bestellt, während der Entwicklungsphase wuchs das theoretische Gewicht jedoch auf 778.000 lbs. Spätere Lieferungen waren widerum etwas leichter. Lima behauptete demgegenüber ein Gewicht von 724500 lbs. Zwei von Lima später nachgewogene Loks aus unterschiedlichen Serien hatten jedoch ein Gewicht von 770.910 lbs und 771.670 lbs.
- Also reichlich verwirrend und was genaues weiß man nicht genau.
Weitere Links
