Allegheny
Das primäre Einsatzgebiet der Alleghenies war der Transport schwerster Kohlezüge. Der Kessel konnte eine Leistung von bis zu 8000 hp (ca. 8100 PS) entwickeln und war damit der leistungsfähigste Kessel, der je bei einer Dampflok zum Einsatz kam. Sie war konstruiert um 5.000 (US-)Tonnen schwere Züge mit 50 mph (ca. 80 kmh) befördern zu können, in der Regel schleppte sie jedoch Kohlezüge mit 10.000 (US-)Tonnen bei einer Geschwindigkeit von nur 15 mph. Insgesamt muss man diese Loks wohl als eine der gelungensten Konstruktionen betrachten, die sich in die Reihe der obersten Galerie neben dem Big boy ... glanzvoll einreihten.
  • Achsanordnung: 2-6-6-6
  • Gewicht auf Treibachsen: 504.010 lbs = 228,62 t, damit ein Achsdruck von 38,1 t !!!
  • Tenderkapazität:
    • Kohle: 25 tons = 25,4 t
  • Anmerkung zum Lokgewicht:
Es wird hier extra darauf eingegangen, da bei Vergleichen zur "Größe von Lokomotiven" dieses Maß sehr häufig herangezogen wird.
Es existieren eine Reihe abweichender Angaben zum Lokgewicht, die sich wohl aus keiner Quelle mehr exakt bestimmen lassen.
Die C&O hatte eine Lok mit höchstens 724.500 lbs bestellt, während der Entwicklungsphase wuchs das theoretische Gewicht jedoch auf 778.000 lbs. Spätere Lieferungen waren widerum etwas leichter angegeben. Lima behauptete demgegenüber jedoch ein Gewicht von 724500 lbs. Zwei von Lima später nachgewogene Loks aus unterschiedlichen Serien hatten jedoch ein Gewicht von 770.910 lbs und 771.670 lbs.
Also reichlich verwirrend und was genaues weiß man nicht genau.
Autor: 1900
Weitere Links
