Allegheny
| Allegheny - als O-scale Modell |
- Achsanordnung: 2-6-6-6
- Gewicht auf Treibräder: 504.010 lbs = 228,62 t, damit ein Achsdruck von 38,1 t - die höchste Achslast bei einer Dampflok!!!
- Kesseldruck: 260 psi = 17,9 atm / 18,3 bar
- Tenderkapazität:
- Kohle: 25 tons = 22,7 t
- Anmerkung zum Lokgewicht:
- Es wird hier extra darauf eingegangen, da bei Vergleichen zur "Größe von Lokomotiven" das Gewicht sehr häufig herangezogen wird.
- Also reichlich verwirrend oder was genaues weiß man nicht genau.
Weitere Links
