Virginian class AE
- Achsanordnung: 2-10-10-2
- Gesamtlänge:
- Zugkraft: 147.200 lbs = 66,8 t als Verbund / 176.600 = 80,1 mit Einfachdehnung
- Tenderkapazität:
- Kohle: 12 tons = 10.9 t
