Virginian class AE
Die Loks arbeiteten nach dem Mallet-Prinzip, also einem Paar Hochdruckzylinder im hinteren fest mit dem Kessel verbunden Triebwerk und ein Paar Niederdruckzylinder, die das vordere, seitlich schwenkare Triebwerk antrieben. Diese Niederdruckzylinder waren mit 48 Zoll (= 1,22 Meter - Innendurchmesser!) nicht nur die größten jemals bei Dampflokomotiven eingesetzten Zylinder, sie waren auch von solcher Größe, dass diese als separates Ladegut vom Hersteller zum Bestimmungsort überführt werden mussten. Im montierten Zustand hätten sie ansonsten das Lichtraumprofil auf den Überführungstrecken nicht eingehalten können. Die Loks konnten jedoch auch mit einfacher Dampfexpansion wie herkömmliche Lokomitiven betrieben werden.
Es war ebenso der Größe der Niederdruckzylinder geschuldet, dass sie in einer etwas geneigten Stellung über der Achsmitte angebaut werden mussten, um auch bei der Virginian RR. das Lichtraumprofil einzuhalten. Auf Grund der großen Zylinder und in Verbindung damit den hohen hin- und hergehenden Massen war die Höchstgeschwindigkeit auf 15 mph (= 24 km/h) begrenzt, eine Geschwindigkeit die für den Rangiereinsatz auf Hump yards (Ablaufberge, Eselsrücken), für den die Lok konzipiert wurde, jedoch ausreichend war.
Der Kessel mit dem größtem jemals gebauten maximalen Innendurchmesser von 118½ inch (= 3010 mm) war ausgesprochen leistungfähig. Er konnte jederzeit die Zylinder ausreichend mit Dampf versorgen, selbst dann, wenn die Niederdruckzylinder über längere Zeit mit Frischdampf bei einfacher Dampfdehnung betrieben wurden.
- Achsanordnung: 2-10-10-2
- Gesamtlänge: ----
- Zugkraft: 147.200 lbs = 66,8 t als Verbund / 176.600 = 80,1 mit Einfachdehnung
- Tenderkapazität:
- Kohle: 12 tons = 10.9 t
