Gleise/Weichen
Gleise
Weichen
Weichen aus Das US-Modellbahnlexikon, der freien Wissensdatenbank Eine amerikanische Weiche (Turnout) besteht Hauptsächlich aus dem Zungenteil (Switch) und dem Herzstück (Frog). Dazu kommen noch die Schwellen (Ties) und die Radlenker (Guardrails) sowie einige Kleinteile. Heute werden fast nur noch Weichen mit beweglichen Zungen (Split Switches) eingesetzt, bei Museumsbahnen kann man noch Schleppweichen (Stub Switch) finden. Hier sind die Weichenzungen gerade und an der Weichenspitze beweglich gelagert, die Stellvorrichtung verschiebt die Gleise auf den geraden oder den abzweigenden Strang. In Industriegebieten mit in Straßen eingelassenen Gleisen gibt es vereinzelt Weichen mit nur einer beweglichen Weichenzunge, solche Weichen werden Tongue Switch genannt.
[bearbeiten]Weichenbezeichnung Bei amerikanischen Weichen wird der Cotangens, welcher das Verhältnis der Weichenneigung angibt, zur Weichengrößenbezeichnung verwendet. Die Zahl (Frog Number) gibt an wieviele Einheiten man in die Länge geht um eine Einheit zur Seite zu gehen. Eine #6 ist also wesentlich steiler als eine #10. Das verwendete Längenmaß (Lead) wird zwischen Zungenspitze und Herzstückspitze abgenommen.
6 -> Lead 48' 6½ -> Lead 53'-3¼" 8 -> Lead 60'-1¾" 9 -> Lead 73'-7½" 10 -> Lead 80'-6" 12 -> Lead 97' 14 -> Lead 109'-3¼" 16 -> Lead 131' 20 -> Lead 149'-9½" Die Geschwindigkeiten für den abzweigenden Strang und typische Verwendung beim Vorbild:
4 = <10mph = Interurbans, frühe Eisenbahnlinien mit kurzen Fahrzeugen 6 = 10mph = industry tracks 6½ = 10mph = industry tracks 8 = 15mph = yards 9 = 15mph = yards 10 = 20mph = yards 12 = 25mph = low-speed crossovers 16 = 30mph = passing tracks 20 = 45mph = Junctions, end of double track Theoretisch kann es alle Frognumbers zwischen 4 und 20 geben, man hat sich im laufe der Jahre aber auf wenige praktikable Weichengrößen geeinigt.
[bearbeiten]Herzstücke Das Herzück (Frog) ist eines der Hauptbauteile einer Weiche. Es gibt verschiedenen Bauarten. Die älteste ist die geschraubte Version aus speziell geformten Schienenteilen (rigid boltet frog). Diese From findet man bei fast allen Modellbahnweichen, wobei die Schraubennachbildungen weggelassen werden. Um 1900 begann man Herzstücke aus Manganstahl (manganese steel) zu gießen, diese From ist heute bei Mainline-Weichen sehr verbreitet und werden auch rail-bound frogs genannt. Neueren Datums, aber auch schon über 50 Jahre alt, sind die self guarded frogs. Diese Frogs sind gegossen und haben Führungslippen, welche die Außenseite des Rades führen und somit verhindern, daß das Rad im Herzstück den falschen Weg wählt. Diese Frogs sind nur in Yards und Industrigleisen zu finden, ihr Vorteil ist, das die Radlenker (guard rails) wegfallen können. Die 3. Hauptbauform sind die Frogs mit beweglichen Herzstückspitzen. Diese gibt es als (Spring-Rail Frog) passend zu Weichen mit in Hauptfahrtrichtung federnd festgelegten Zungen. Die Räder eines aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeugs drücken die Herzstückspitze und die Zungen um, welche dann etwas verzögert mit Federkraft wieder in ihre Ausgangslage zurückfallen. Diese Rückfallweichen (Springswitches) erleben derzeit ein kleines Revival in einfachen Sidings auf eingleisigen Strecken. Eine weitere Bauform der beweglichen Herzstücke finden sich auf Strecken mit Geschwindigkeiten jenseits der 160km/h (100mph). Dort sind sie mit einem Antrieb versehen und gestatten den Fahrzeugen eine größere Laufruhe.
[bearbeiten]Antriebe Es gibt 3 Hauptantriebsarten eine Weiche umzustellen:
•Handantrieb •mechanischer Antrieb •elektrischer Antrieb
Von "http://www.us-modellbahnen.de/wiki/index.php/Weichen"
Kreuzungen
