  • Booster engine = Zusatzdampfmaschine - eine kleine zusätzliche Zweizylinder-Dampfmaschine, die in der Regel an der (letzten) Achse des hinteren Drehgestells (trailing truck) der Lok angesetzt ist und die Lok beim Anfahren schwerer Züge unterstützen soll. Diese Dampfmaschine wurde bereits bei 15-20 mph wieder außer Betrieb genommen und die Kolbenbewegung durch ein ausschwenkbares Zahnrad aus der immer schneller werdenden Drehbewegung der Schleppachse ausgeklinkt. Eine gute Abbildung dazu bei Wikipedia. Solche Zusatzantriebe gab es auch bei Tendern, die dann im ersten Tenderdrehgestell eingebaut waren. Dessen beide Achsen waren dann in einigen Fällen auch als gekuppelte Achsen ausgebildet.
  • Exhaust steam = Abdamf, der seine Arbeit durch Expansion in den Zylindern geleistet hat und im Allgemeinen zum Blasrohr in der Rauchkammer für die Erzeugung eines Unterdrucks Anfachung des Feuers geführt wird. Meistens wird Abdampf jedoch auch 'abgezweigt', der immer noch einen gewissen Druck hat und damit zum Beispiel für die Speisewasservorwärmung eingesetzt werden kann, siehe "Feedwater heater".
  • Feedwater pump = Wasserpumpe für die Versorgung des Kessels mit Speisewasser. Unterscheidung in zwei Typen: Nichtmechanische Pumpen auf der Basis eines Düsensystems - siehe "Injector" - und mechanische Pumpen, meistens Kolbenpumpen, seltener Kreiselpumpen. Mechanische Pumpen erfordern stets eine nachträgliche Erwärmung des Speisewassers. Siehe dazu "Feed Water heater". Allgemeine Vorschriften verlangen, dass eine Dampflok stets mit zwei voneinander unabhängigen Einrichtungen zur Speisewasserversorgung der Kessel ausgestattet sein müssen. Im allgemeinen waren deshalb die Dampfloks mit einem einfacher gebauten "Injector" und einer kompizierteren, aber wirksameren Kolbenpumpe samt Vorwärmer ("Feed water heater") ausgestattet. Kleiner Lokomotiven erhielten dagegen oft zwei Injektoren.
  • Foundation ring = Feuerbüchsring, umgangssprachlich auch "mud ring" - Die untere Basis am Stehkessel, auf dem die Feuerbüchse auf- bzw. eingesetzt und dann gemeinsam mit dem Stehkessel verbunden wurde. Bei genieteten Kesseln war dies ein schwerer Stahlring mit viereckigen Querschnitt, mit dem gemeinsam Feuerbüchse und Stehkessel vernietet wurden. Bei geschweißten Kesseln ist es ein nach oben geöffnetes U-Profil, auf dessen Kanten innen die Feuerbüchse und außen der Stehkessel angeschweißt wurden. Der Begriff "mud ring" (= Schlammring) wurde deshalb geprägt, da sich an der untersten Stelle des Kessels regelmäßig der meiste Schlamm und Kalkstein absetzt, der beim Sieden des Wassers im Kessel und besonders an der Feuerbüchse sich bildet. Zur Entfernung dieses Schlamms und Kalksteins - siehe Washout plugs.
  • Nozzle - siehe Exhaust pipe
  • Stack - siehe Smokestack
  • Throttle = Regler für die Dampfzufuhr zu den Dampfzylindern, bei Nassdampf- und frühen Heißdampflokomotiven immer in einem Dampfdom mittig auf dem Kessel angeordnet. Bei jüngeren Heißdampflokomotiven als Frontend throttle in der Rauchkammer nach den Überhitzereinheiten angeordnet, um eine exaktere Dampfregelung zu ermöglichen. Frontend- oder Heißdampfregler sind leicht an der außen an der rechten seite des Kessels geführten Reglerstange zu erkennen, die bis zur Rauckammer reicht und in der Mitte durch einen Ausgleichhebel geteilt war. Siehe "Throttle equalizer"
  • Throttle equalizer = Ein Ausgleichshebel mittig der langen Reglerstange auf der Lokführerseite außen am Kessel bei Loks mit Heißdampfreglern, siehe auch -> Throttle. Mit diesem Hebel soll verhindert werden, dass sich bei abgestellten Loks infolge der Längenänderung des Kessels auf Grund von Temperaturänderung bei üblicherweise festgestelltem Reglerhandgriffen der Dampfregler leicht öffnen und die Lok damit unbeabsichtigt und ohne Kontrolle in Bewegung setzen könnte.
    • Slide valve = Flachschieber
    • Walschaert valve gear = Dampfsteuerung nach dem Erfinder Walschaert, die ähnlich wie die Heusingersteuerung arbeitet. Besonderes Merkmal ist die Schwinge mit einem Schwingenstein, der bei jeder Raddrehung seine Position geringfügig ändert und damit Ursache einer nicht ganz gleichmäßigen Dampfverteilung während der Kolbenbewegung ist. Schwinge und Schwingenstein sind mechanisch schwierig zu bearbeitende Teile. Als Heusingersteuerung in Europa weit verbreitet. Weitere Beschreibungen dazu im Wikipedia, - insbesondere mit Bewegungsbildern
