Version vom 12. Juli 2007, 17:49 Uhr von wikipedia>1900 (→T - Z)
- Boiler - tapered ... = Ein Dampfkessel mit zylindrischen Kesselschüssen, die im Durchmesser von der Rauchkammer zur Feuerbüchse größer stufenweise größer werden, damit der Kesselschuss mit dem größten Durchmesser am hinteren Ende an der Position der größten Wärmeentwicklung mit der größten Wassermenge angeordnet ist - also da, wo die Feuerbüchse angeordnet ist. Bei einem "tapered boiler" müssen an den Verbindungsstellen der Kesselschüsse keine Übergänge gestaltet oder Laschen zur Verbindung aufgenietet werden. Die Kesselschüsse werden so dimensioniert, dass sie 'einfach' ineinander gesteckt und miteinander vernietet werden können.
- Foundation ring = Feuerbüchsring, umgangssprachlich auch "mud ring" - Die untere Basis am Stehkessel, auf dem die Feuerbüchse auf- bzw. eingesetzt und dann gemeinsam mit dem Stehkessel verbunden wurde. Bei genieteten Kesseln war dies ein schwerer Stahlring mit viereckigen Querschnitt, mit dem gemeinsam Feuerbüchse und Stehkessel vernietet wurden. Bei geschweißten Kesseln ist es ein nach oben geöffnetes U-Profil, auf dessen Kanten innen die Feuerbüchse und außen der Stehkessel angeschweißt wurden. Der Begriff "mud ring" (= Schlammring) wurde deshalb geprägt, da sich an der untersten Stelle des Kessels regelmäßig der meiste Schlamm und Kalkstein absetzt, der beim Sieden des Wassers im Kessel und besonders an der Feuerbüchse sich bildet. Zur Entfernung dieses Schlamms und Kalksteins - siehe Washout plugs.
- Nozzle - siehe Exhaust pipe
- Stack - siehe Smokestack
- Slide valve = Flachschieber
- Water scoop = Eine absenkbare "Schaufel" unter dem Tenderboden, um aus einer Wasserrinne (-> Track pan) zwischen den Gleisen bei schneller Fahrt der Lok bzw. des Zuges Wasser zu schöpfen und den Vorrat an Speisewasser im Tender aufzufüllen. Bei einem solchen Scoop-Vorgang war es möglich, den Tender innerhalb einer Minute bis zu 40 Kubikmeter Wasser aufzunehmen zu lassen. Das Wasser schiesst bei diesem Vorgang teilweise mit solch hoher Geschwindigkeit in den Tender, dass es in einigen Fällen zum Abheben des Tenderoberteils gekommen ist. Deshalb waren dann noch diesen negativen Erfahrunen an allen Tendern mit "Water scoop devices" an den Oberkanten der Wasserbehälter mächtige Überlaufrohre angebracht, so dass überschießendes Wasser wieder ablaufen konnte. Insgesamt alles eine sehr feuchte und beeindruckende Angelegenheit.
