  • Foundation ring = Feuerbüchsring, umgangssprachlich auch "mud ring" - Die untere Basis am Stehkessel, auf dem die Feuerbüchse auf- bzw. eingesetzt und dann gemeinsam mit dem Stehkessel verbunden wurde. Bei genieteten Kesseln war dies ein schwerer Stahlring mit viereckigen Querschnitt, mit dem gemeinsam Feuerbüchse und Stehkessel vernietet wurden. Bei geschweißten Kesseln ist es ein nach oben geöffnetes U-Profil, auf dessen Kanten innen die Feuerbüchse und außen der Stehkessel angeschweißt wurden. Der Begriff "mud ring" (= Schlammring) wurde deshalb geprägt, da sich an der untersten Stelle des Kessels regelmäßig der meiste Schlamm und Kalkstein absetzt, der beim Sieden des Wassers im Kessel und besonders an der Feuerbüchse sich bildet. Zur Entfernung dieses Schlamms und Kalksteins - siehe Washout plugs.
  • Nozzle - siehe Exhaust pipe
  • Stack - siehe Smokestack
    • Slide valve = Flachschieber
