FAQ
Also:
Da bedeutet:
  • 3 - eine Schmalspurbahn mit 3 Fuss Spurweite = 3*304,8 mm = 914,4 mm
  • 2 - eine Schmalspurbahn mit 2 Fuss Spurweite = 2*304,8 mm = 609,6 mm.
