ES44
GE Evolution Series (ES)
ES44AC
Die Drehstromvariante der ES44 hat eine höhere Zugkraft (166.000 lbs) und eine stärkere elektrische Widerstandsbremse (bis zu 117.000 lbs, je nach Ausstattung) als die Gleichstromversion ES44DC. Dementsprechend wird die Maschine zumindest bei den großen Bahngesellschaften (so genannte Class-I Railroads in den USA) in der Hauptsache für schwere Züge mit niedrigen Fahrgeschwindigkeiten eingesetzt, z.B. für Kohlezüge.
ES44C4
ES40DC
ES44DC
