DCC for Dummies
  Der Fahrregler kann eine eigene Komponente sein oder aber bereits in der Zentrale integriert sein, wie zum Beispiel beim "Zephyr" oder der "Intellibox".
Der Grund ist der Folgende: Jedes System hat seine Vorzüge und seine Schwächen. Und je nachdem, welche Funktionen mir wichtig sind, kann das eine oder andere System FÜR MICH das am besten geeignete Digitalsystem sein. Wichtig ist, dass ich mir gegenüber offen und ehrlich eingestehe, was mir wichtig und dann mit dieser Liste die verschiedenen Systeme gegeneinander vergleiche.
