Version vom 21. November 2009, 17:30 Uhr von wikipedia>1900 (→C - D)
- Cross balancing (of drivers) - Ausgleichung der umlaufenden Massen (Treib- und Kuppelstangen) durch Gegengewichte unter Berücksichtigung der umlaufenden Kräfte beider Seiten von angetriebenen Radsätzen. Es wird dabei nicht nur jede Seite allein für sich betrachtet, wie es im Allgemeinen üblich ist. Im Ergebnis stehen die Gegengewichte nicht absolut den Treibzapfen gegenüber sondern sind in einem gewissen Winkel zu diesen positioniert. Ziel ist die Erreichung eines wesentlich ruhigeren Laufes der Lokomotive insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten. Aufgrund der schwierigen Berechnung wird dieses "cross balancing" meistens nur bei Treibradsätzen mit den wesentlich höheren umlaufenden Massen gegenüber Kuppelradsätzen angewendet und wurde erst reletiv spät in der Entwicklungsgeschichte der Dampflokomotiven eingeführt.
- Nozzle - siehe Exhaust pipe
- Stack - siehe Smokestack
- Slide valve = Flachschieber
- Water scoop = Eine absenkbare "Schaufel" unter dem Tenderboden, um aus einer Wasserrinne (siehe Track pan) zwischen den Gleisen bei schneller Fahrt der Lok bzw. des Zuges Wasser zu schöpfen und den Vorrat an Speisewasser im Tender aufzufüllen. Bei einem solchen Scoop-Vorgang war es möglich, den Tender innerhalb einer Minute bis zu 40 Kubikmeter Wasser aufzunehmen zu lassen. Das Wasser schiesst bei diesem Vorgang teilweise mit solch hoher Geschwindigkeit in den Tender, dass es in einigen Fällen zum Abheben des Tenderoberteils gekommen ist. Deshalb waren dann noch diesen negativen Erfahrunen an allen Tendern mit "Water scoop devices" an den Oberkanten der Wasserbehälter mächtige Überlaufrohre angebracht, so dass überschießendes Wasser wieder ablaufen konnte. Insgesamt alles eine sehr feuchte und beeindruckende Angelegenheit.
