- Cross balancing (of drivers) - Ausgleichung der umlaufenden Massen (Treib- und Kuppelstangen) durch Gegengewichte unter Berücksichtigung der umlaufenden Kräfte beider Seiten von angetriebenen Radsätzen. Es wird dabei nicht nur jede Seite allein für sich betrachtet, wie es im Allgemeinen üblich ist. Im Ergebnis stehen die Gegengewichte nicht absolut den Treibzapfen gegenüber sondern sind in einem gewissen Winkel zu diesen positioniert. Ziel ist die Erreichung eines wesentlich ruhigeren Laufes der Lokomotive insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten. Aufgrund der schwierigen Berechnung wird dieses "cross balancing" meistens nur bei Treibradsätzen mit den wesentlich höheren umlaufenden Massen gegenüber Kuppelradsätzen angewendet und wurde erst reletiv spät in der Entwicklungsgeschichte der Dampflokomotiven eingeführt.
- Nozzle - siehe Exhaust pipe
- Stack - siehe Smoke stack
- Slide valve = Flachschieber
