Begriffserklärungen im Modellbau
Version vom 18. März 2010, 10:19 Uhr von wikipedia>1900 (Die Seite wurde neu angelegt: „* '''CA glue''' = Cyano-acrylate Klebstoff - zu gut Deutsch "Sekundenkleber", flüssig oder als Gel unter verschiedenen Handelsmarken erhältlich. * '''Diecas…“)
- CA glue = Cyano-acrylate Klebstoff - zu gut Deutsch "Sekundenkleber", flüssig oder als Gel unter verschiedenen Handelsmarken erhältlich.
- Diecast = Ein bestimmtes Herstellungsverfahren für Modellbau-Gießteile meistens aus Messing oder Weißmetall, bei dem die Gussform während des Herstellungsprozesses verloren geht (die = sterben). Um gleiche Teile mehrfach herstellen zu können, sind dann von einem "Master" (das Urmodel) stets neue Gießformen herzustellen. Bei diesem Verfahren werden in der Regel vom Master Modelle aus Wachs hergestellt, die dann in eine Gußform eingebettet werden. Bevor dann gegossen werden kann, werden die Wachsmodelle wieder aus der gehärteten Form ausgeschmolzen, daher oftmals auch "lost wax parts".
- Lost wax parts - siehe "Diecast"
- NBW - siehe "Nut-Bolt-Washer"
- Nut-Bolt-Washer = Ein Bolzen mit Mutter und Unterlegscheibe, der als Atrappe das außen sichtbare Ende eines Spanneisen oder eines Schraubbolzens oder auch eine Schraube immitieren soll. NBW sind in verschieden Größen und Abmessungen erhältlich und inbesondere sind auch Vier- wie Sechskantmuttern erhältlich.
- White glue = Weißleim - Holzkaltleim auf Wasserbasis, für den Modellbau mit Holz ein gut zu verwendender Klebstoff, der allerdings nur unter Druck bei langer Trocknungsdauer seine volle Bindekraft erreicht. Für flächige Verklebungen jedoch besser als CA-Kleber geignet, wenn es um Holz geht.
