FAQ
Also:
Da bedeutet:
Die Doppelbesetzung von Dieselloks hat weniger mit Sicherheitsaspekten zu tun, sondern geht auf eine Forderung der Gewerkschaften zurüück. Als in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Diesellok begann, die Dampflok zu verdrängen, befürchtete man enorme Personalreduzierungen, da die Heizer, Fireman genannt, nicht mehr gebraucht wurden. Die AAR erliess auf Drängen der Gewerkschaften ein Gesetz, das vorschreibt, das jede Lok mit einem Gewicht von über 90.000 Pounds mit zwei Personen besetzt sein müssen, und dies gilt bis heute. Nach aussen hin wurde dies auch mit erhöhter Sicherheit begründet, was an sich nicht falsch ist. Kleine Switcher, die das festgelegte Maximalgewicht unterschreiten, durften mit nur einer Person gefahren werden, besonders interessant für kleinere Bahnen mit wenig Personal. Der 44 Tonner von General Electric wurde aus diesem Grund zu einem Verkaufsschlager bei diesen Gesellschaften.
