FAQ
Version vom 20. März 2010, 20:51 Uhr von Kermit (Diskussion | Beiträge) (Noch 3 Umlaute korrigiert)
Also:
Da bedeutet:
  • 3 - eine Schmalspurbahn mit 3 Fuß Spurweite = 3*304,8 mm = 914,4 mm
  • 2 - eine Schmalspurbahn mit 2 Fuß Spurweite = 2*304,8 mm = 609,6 mm.
Es ist zu beachten, dass hier die Massangaben zu den Werten 2, 3 bzw. 30 zwischen Fuß (die ersten beiden Angaben) und Zoll/inch (der letzte Wert) wechseln und daher zwischen 3 (Fuß) und 30 (Zoll/inch) unterschieden werden muss.
