Gleise/Weichen
Gleise
Schienenprofile gibt es in verschiedenen Abmessungen, je nach Herstellungsalter und Verwendungszweck. (Tabelle folgt)
Weichen
  1. 6 -> Lead 48'
  2. 6½ -> Lead 53'-3¼"
  3. 8 -> Lead 60'-1¾"
  4. 9 -> Lead 73'-7½"
  5. 10 -> Lead 80'-6"
  6. 12 -> Lead 97'
  7. 14 -> Lead 109'-3¼"
  8. 16 -> Lead 131'
  9. 20 -> Lead 149'-9½"
  1. 4 = <10mph = Interurbans, frühe Eisenbahnlinien mit kurzen Fahrzeugen
  2. 6 = 10mph = industry tracks
  3. 6½ = 10mph = industry tracks
  4. 8 = 15mph = yards
  5. 9 = 15mph = yards
  6. 10 = 20mph = yards
  7. 12 = 25mph = low-speed crossovers
  8. 16 = 30mph = passing tracks
  9. 20 = 45mph = Junctions, end of double track
Herzstücke
Antriebe
Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten eine Weiche zu bedienen:
Kreuzungen
Weiterführende Seiten
  • Workin' on the Railroad - Pentrex - DVD - ISBN 1-56342-138-0 oder UPC 7-48268-00421-6
