GP
Es war im Januar 1950 als EMD (mit der Auslieferung der ersten 5 GP7 an die Nashville Chattanooga & St.Louis ) begann mit einem völlig neuem Lokdesign - den Hood-Units - den Dampfloks die Existensgrundlage endgültig zu nehmen. Der 567B Dieselmotor gab mit seinen 16 Zylindern den Loks eine Leistung 1500HP. Es gab keine namhafte Bahngesellschaft, welche keine GP7 kaufte. Bis Mitte 1954 wurden 2724 Loks gebaut, eine Anzahl welche nur noch durch die GP9 überboten wurde. Erstmals wurde auch eine Passagierversion angeboten und damit Platz für zusätzliche Wassertanks des Steamgenerators gewonnen werden konnte, wurden die Hauptluftbehälter auf dem Dach montiert, was den Loks den Spitznamen Torpedos einbrachte. Noch heute kann man GP7 bei Branchlines und Museumsbahnen im aktiven Einsatz erleben.
Die GP30 ist EMD's Antwort auf die erfolgreiche U25B von General Electric sowohl in Leistung als auch in technischen Neuerungen wie z.B. zetralem Luftsystem und generell wartungsfreundlicherer Anordnung der Systeme als bei den Vorgängermodellen. Der markante Aufbau trägt unter anderem Teile der Elektrik, des Luft- und Filtersystems und die dynamische Bremse. Erstmals wurden hier die Hauptabmessungen der GP-Reihe vergrößert um die Technik unterbringen zu können. Die Leistung von 2250HP bezieht die Lok vom turbocharged 567D3-16Zyl Motor. Bis auf Norfolk & Western und Southern orderten alle anderen Käufer diese Lok mit Low-Nose. Einige GP30 laufen auf Alco -Trucks von zu EMD gegebenen älteren Alco Lokomotiven. Bekannteste Vertreter sind hier Loks der Soo-Line und der Gulf, Mobile & Ohio. Insgesamt wurden 909 Maschinen von 1961 bis Ende 1963 gebaut. Einige Loks stehen heute noch im Dienst, die meisten allerdings als Umbaulok unter der Bezeichnung GP39E.
Die GP35 ist wieder ein wichtiger Meilenstein der EMD Lokfertigung, wurde doch das Design erneut geändert. Die Lokomotiven kamen weit schlanker daher als die plump wirkenden GP30 und hatten erstmals das bekannte Cab-Design der späteren EMD-Lokomotiven mit dem glatten Dach und den schrägen Seiten. Die Loks waren sehr erfolgreich, 1333 Stück wurden zwischen 1963 und 1966 an viele Bahnengesellschaften in den USA und Mexico gebaut. Da viele Gesellschaften spezielle Wünsche äußerten und auch EMD von sich aus die Herstellungstechniken weiterentickelte gibt es allein 11 verschieden Varianten des Aufbaus, welche als Phasen bezeichnet werden. Weiterhin kamen die Loks sowohl mit High- wie auch Low-Nose, für die NdeM mit Steamgenerator und für die Chicago North Western mit Hauptluftbehältern auf dem Dach, weil man einen größeren Tank wünschte. Auch gab es hier wieder Maschinen mit Alco Trucks von zu EMD eingelieferten Maschinen. Alle Loks gemeinsam war der turbocharged 567D3A 16-Zyl Motor, welcher den Loks eine Leistung von 2500HP gab. Noch heute sind viele Loks der GP35 im Einsatz, teilweise im Originalzustand, teilweise modernisiert als GP39E.
Die GP38 ist im Grunde eine Weiterentwicklung der GP28 in Folge des Motorenwechsels bei EMD von den 567C und 567D Serien hin zum 645E Maschine. Dieser Motor gibt der GP38 bei 16-Zylindern aber ohne Turbogenerator eine Leistung von 2000HP. Die Lok ist auch wiederum länger als die GP35 und hat einen um 2'0" (ca 608mm) größeren Drehzapfenabstand. Die GP38 wurde zwischen 1966 und 1971 in insgesamt 493 Exemplaren an die verschiedensten Bahngesellschaften verkauft. Sie gibt es mit Low- wie auch mit High-Nose und sowohl mit als auch ohne Dynamic Brake . Insbesondere Regional- und größere Industriebahnen interessierten sich für diese Lok, welche noch heute im vielerorts Einsatz steht.
23 Lokomotiven dieser Reihe wurden 1977/78 gebaut. Als technische Neuerung haben sie alle den turbocharged 645F Motor, welcher mit 16 Zylindern 3500HP leistet. Als weitere Neuheit haben sie ab Werk ein Wheelslip System erhalten, sie laufen teilweise auf neu entwickelten HT-B Trucks (welche sich aber nicht durchsetzen konnten) und haben hintere Radiatorgrills, welche stark an die SD45 erinnern. Die 3 Southern Loks kamen wie üblich mit High-Nose und liefen auf normalen Blomberg M trucks, ebenso wie die 10 Loks der ATSF. Die 4 Loks der Southern Pacific trugen eine Zeit lang l-förmige Windleitbleche am hinteren Ende, welche stark an Elefantenohren erinnerten.
