GP
Analog zur GP7 bot EMD für die GP9 auch B-units an, welche zwar ein größerer Erfolg als die GP7B waren, wohl aber doch nicht überzeugten, denn für lange Zeit wurden keine - bis auf 40 GP30B der Union Pacific - Booster-Units der GP-Reihe angeboten. Von dieser Lok wurden nur von der Union Pacific und der Pennsylvania Railroad insgesamt 165 Maschinen geordert.
Die GP35 ist wieder ein wichtiger Meilenstein der EMD Lokfertigung, wurde doch das Design erneut geändert. Die Lokomotiven kamen weit schlanker daher als die plump wirkenden GP30 und hatten erstmals das bekannte Cab-Design der späteren EMD-Lokomotiven mit dem glatten Dach und den schrägen Seiten. Die Loks waren sehr erfolgreich, 1333 Stück wurden zwischen 1963 und 1966 an viele Bahnengesellschaften in den USA und Mexico gebaut. Da viele Gesellschaften spezielle Wünsche äußerten und auch EMD von sich aus die Herstellungstechniken weiterentickelte gibt es allein 11 verschieden Varianten des Aufbaus, welche als Phasen bezeichnet werden. Weiterhin kamen die Loks sowohl mit High- wie auch Low-Nose, für die NdeM mit Steamgenerator und für die Chicago & North Western mit Hauptluftbehältern auf dem Dach, weil man einen größeren Tank wünschte. Auch gab es hier wieder Maschinen mit Alco Trucks von zu EMD eingelieferten Maschinen. Alle Loks gemeinsam war der turbocharged 567D3A 16-Zyl Motor, welcher den Loks eine Leistung von 2500HP gab. Noch heute sind viele Loks der GP35 im Einsatz, teilweise im Originalzustand, teilweise modernisiert als GP39E.
Die GP38 ist im Grunde eine Weiterentwicklung der GP28 in Folge des Motorenwechsels bei EMD von den 567C und 567D Serien hin zum 645E Maschine. Dieser Motor gibt der GP38 bei 16-Zylindern aber ohne Turbogenerator eine Leistung von 2000HP. Die Lok ist auch wiederum länger als die GP35 und hat einen um 2'0" (ca 608mm) größeren Drehzapfenabstand. Die GP38 wurde zwischen 1966 und 1971 in insgesamt 493 Exemplaren an die verschiedensten Bahngesellschaften verkauft. Sie gibt es mit Low- wie auch mit High-Nose und sowohl mit als auch ohne Dynamic Brake. Insbesondere Regional- und größere Industriebahnen interessierten sich für diese Lok, welche noch heute im vielerorts Einsatz steht.
Die GP38-2 stellt lediglich eine weiterentwickelte technische Variante zur GP38 dar. In der Dash-2 Reihe wurden erstmals alle elektrischen Komponenten Modular aufgebaut, was ein großer Fortschritt für die Unterhaltung der Loks und in der Ersatzteilversorgung war, konnten doch hier erstmal größere Baugruppen untereinander getauscht werden. Neben der Verkabelung mit festen Kabelbäumen wurde auch generell vom DC-Generator auf entsprechende AC-Modelle umgestellt. Die Fahrmotoren blieben aber in herkömmlicher DC-Technik. Insgesamt 2208 Lokomotiven wurden von 1972 bis 1987 gebaut. EMD USA baute die letzte Lok 1985, während GMDD in Canada noch bis 1987 50 Loks für die Canadian Pacific baute. Die Loks der Canadian National tragen als Besonderheit eine Comfort Cab.
