GP
Hinter der Baureihe GP39E verbergen sich 70 Lokomotiven welche EMD 1989-1991 aus GP30 umgebaut hat. Diese Loks bekamen neue 645E3 16-Zyl Motoren für 2300HP Leistung und Dash-2 Elektrokomponenten. Auftraggeber war die Burlington Northern und noch heute stehen diese Loks bei der BNSF im täglichen Dienst.
