GP
Hinter der Baureihe GP39E verbergen sich 70 Lokomotiven welche EMD 1989-1991 aus GP30 umgebaut hat. Diese Loks bekamen neue 645E3 16-Zyl Motoren für 2300HP Leistung und Dash-2 Elektrokomponenten. Auftraggeber war die Burlington Northern und noch heute stehen diese Loks bei der BNSF im täglichen Dienst.
23 Lokomotiven dieser Reihe wurden 1977/78 gebaut. Als technische Neuerung haben sie alle den turbocharged 645F Motor, welcher mit 16 Zylindern 3500HP leistet. Als weitere Neuheit haben sie ab Werk ein Wheelslip System erhalten, sie laufen teilweise auf neu entwickelten HT-B Trucks (welche sich aber nicht durchsetzen konnten) und haben hinten Radiatorgrills, welche stark an die SD45 erinnern. Die 3 Southern Loks kamen wie üblich mit High-Nose und liefen auf normalen Blomberg M trucks, ebenso wie die 10 Loks der ATSF. Die 4 Loks der Southern Pacific trugen eine Zeit lang L-förmige Windleitbleche am hinteren Ende, welche stark an Elefantenohren erinnerten.
