SD
'SD40X'
SDP40
Als Reaktion auf die seit Anfang 2005 geltenden neuen Abgasbestimmungen für Dieselloks (TIER II - Programm) entwickelte EMD seinen altbewährten 710-Motor weiter - herausgekommen ist der 16-710G3C-T2 mit immer noch 4300 PS. Die SD70ACe ist auf den ersten Blick leicht mit mit der SD90MAC Ph.II zu verwechseln,ist aber kürzer als diese und an der anders gestalteten Box hinter dem Führerhaus auf der Beimannseite gut zu erkennen. Die Baureihe wird derzeit für mehrere Gesellschaften produziert : UP (die 3 "Heritage"-Maschinen sind SD70ACe !) , CSX , KCS und MRL. Es wird seit neuestem auch eine (preiwertere) Gleichstromvariante dieser Maschine gebaut,die dann als SD70M-2 bezeichnet wird --Dieselkutscher 23:34, 17. Jan 2006 (CET)
