  • Engine = Allgemeiner Begriff für Lokomotive
  • Excenter = Gegenkurbel
  • Excenter rod = Schwingenstange - Es wird hier der im Deutschen übliche Begriff angegeben, auch wenn es bei amerikanischen Loks auf Grund der verschiedenen Steuerungen nicht immer eine Schwinge war, was die "excenter rod" zum Schwingen brachte.
  • Rod = Stange, Kuppelstange
